Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP350V5C не включается
Сообщений 1 страница 11 из 11
Доброе время суток. Проблема не включается сначала отказала видеокарта, потом работал на встроенной в процессор. При работе все погасло. При замере в точке В+ сопротивление 4.6 оМ.
http://s2.uploads.ru/OMh3D.jpg
На фото замеры. Прошу помощи.
Для начала прозвоните эту точку на катушки. Если не найдете короткого, ищите током, например.
Включаете лбп на 1 вольт 1а и вперед щупать что греется . В лучшем случае кондер в к.з в худшем ключик . Предварительно отключите PL201
Отредактировано glonas (15.11.2017 21:02:56)
Распаял перемычку PJP352 в точке +5VALWP сопротивление 130 оМ, а вот в точке +5VALW 4.6 оМ. Я так понимаю по линии +5VALW К.З. В точке В+ короткое ушло.
http://sg.uploads.ru/rJGPz.jpg
Пробегусь по лини отпишусь. Ещё вопрос с распаянной перемычкой включать плату нельзя?
Отредактировано KillerSS (16.11.2017 06:33:17)
Да можно , чего нельзя то , только толку то , 130 ом для +5VALWP  чет мне кажется маловато без потребителей , ищите что коротит по +5VALW, без лбп тяжковато будет.
glonas
Вы предлагаете снять дроссель PL201, подключится ЛБП в точку В+ и подать 1в 1а и щупать где греется? И предварительно запаять перемычку PJ352 обратно. Может глупый вопрос но зачем отпаивать  дроссель PL201.
Еще скажите какое сопротивление на землю линии +VCCSAP ?
+VCCSAP = 9 оМ
ещё вот здесь не пойму К.З. по линии+5VS ?
http://s9.uploads.ru/jht49.jpg
Отредактировано KillerSS (16.11.2017 21:35:04)
Да не может быть по 5 вольтам таких сопротивлений , кз у вас , либо лбп либо каждый элемент снимайте . Эти 5 вольт по всей плате гуляют , может мосфет пробит может кондер .
http://sa.uploads.ru/dftpx.jpg
Отпаял дроссель PL201 в точку В+ подключил ЛБП 1вольт 1ампер. Ток потребления 0.3 ампера.
http://sd.uploads.ru/9OTp7.jpg
Перемычка PJP352 разомкнута. Добавил напряжения до 2 вольт начал греться PQ352. Выпаял проверил пробитый.
Замерил сопротивление на плате дроссель PL352 точка 1 = 23 оМ это нормально? а на перемычке PJP352 +5VALW 4.6 оМ. Как искать дальше к.з. подключить к перемычке PJP352 +5VALW ЛБП и не запаивая перемычку подать 2вольта 1 ампер и трогать плату?
Продолжаем ремонт. Пробило два транзистора PQ351 и PQ352. Можно ли заменить PQ351- aon7408 на fdmc7692s или на fdmc8884? Нужно ли менять сам контролер RT8205l ? Или с начало поставить транзисторы попробовать и потом поменять контролер?
Отредактировано KillerSS (14.12.2017 06:25:01)
