помогите, реально не знаю что делать...перестала работать батарея в ноутбуке, работает только от сети. Хотя написано 78% доступно(подключена, не заряжается)раз в три дня эта цифра уменьшается на -1%.
Модель acer aspire v5 552g, перед этим была переустановлена виндовс и глюк...
Проблема с зарядкой батареи.
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться115.10.2014 20:37:02
Поделиться315.10.2014 20:44:20
В смысле до переустановки было нормально ? Что за глюк, тот который вы тут описали? Зарядник или батарею не меняли, он родной?
Поделиться415.10.2014 20:49:26
Да,нормально работал...и несколько часов после тоже все было хорошо но потом... ноутбук новый, все родное.
Поделиться515.10.2014 20:52:14
глюк заключался в том, что резко перестало работать нажатие мышки, то есть окна, приложения не закрывались...нужно было перезагружать ноут несколько раз.Помогда переустановка драйверов, с ними тоже были проблемы.
Поделиться616.10.2014 01:15:47
Еще раз убедитесь в наличии родных и качественных драйверов, скаченных с официального сайта.
В "Диспетчер устройств" чтобы все было чики-пуки, без восклицательных знаков.
Иначе, нужно разбирать ноутбук и смотреть цепь заряда аккумулятора на мат. плате.
И в будущем, называйте модель ноутбука сразу.
Поделиться716.10.2014 10:01:36
В диспетчере все нормально. Модель я назвала acer aspire v5 552g.
Поделиться816.10.2014 12:04:33
А как акб относится к дровам ?
Ноут от акб работает ?
Только не заряжает ?
При вставленном акб и подключенном адаптере (ноутбук выключен) загорается светодиод красный ?
Поделиться916.10.2014 15:44:13
От акб не работает и не заряжает.
Да, загорается, собственно он всегда красным горит.
Поделиться1016.10.2014 18:39:20
Подкинуть заведомо исправный акб ( может имеется у кого-то из знакомых ноутбук с такой же батареей)
Поделиться1124.03.2015 12:32:26
Имеется данный ноутбук, acer aspire v5-552g. Со вчерашнего дня наблюдается такая же проблема с зарядкой. Индикатор зарядки постоянно светится, но ОСь утверждает обратное, заряд батареи помалу убывает 90%-80%-75%. К слову, ОСь живет на нём уже хороших пол года, драйвера в последнее время не обновлялись. Утилит менеджеров батарей никаких нет. Проблема усугубляется тем, что аккумулятор в данной моделе не съёмный, необходима частичная разборка. Предложение найти подобный ноут у знакомых и перекинуть аккум чревата потерей гарантии.
Нужен квалифицированный ответ по гарантии, ноутбуку ~ 8 месяцев со дня продажи. Гарантия 12 мес, в каком объёме она распространяется на батарею не разборного ноутбука? Имеет ли смысл заморачиваться с интернет магазином?
И да, интересно решение ТС по вопросу. С октября-то много времени прошло.
Отредактировано wasssup (24.03.2015 12:41:11)
Поделиться1224.03.2015 12:40:12
Установите программу aida (эверест) .
Нажмите в ней на значок - компьютер и там на -электропитание.
Сделайте скрин и выложите сюда.
Вот это расшифруйте , о чем речь ?
Поделиться1424.03.2015 13:03:20
На отсоединение - присоединение зарядного устройства как-то реагирует ?
Индикатор заряда как себя ведет ?
Поделиться1524.03.2015 13:13:12
Реакция правильная - изменение настроек оборудования согласно планам электропитания ОСи (режим экономии, понижения яркости подсветки и т.д. при отключении шнура зарядника), смена значка в трее, вкл/выкл индикатора зарядки на корпусе.
Поделиться1724.03.2015 13:32:20
Я думаю батарея умирает.
Но на 100 % проверить можно только подбросив заведомо исправную.
По показаниям аиды напряжение на колодке нормальное.
Могло конечно выбить нижний мосфет в каскаде заряда на плате , но это менее вероятно.
Можно обратиться или в место покупки , если отошьют , то в авторизованный СЦ для ремонта по гарантии.
Не помешает подкинуть другой зарядник.
Поделиться1824.03.2015 13:43:31
Известный украинский интернет магазин предлагает обращаться в авторизованный СЦ Аcer в Киеве ( 700 км от моего города), расходы на доставку превысят стоимость ремонта на месте в НЕ авторизованном.
Поделиться1924.03.2015 13:56:01
Хреново.
Тогда мультиметр в руки , разбираем ноут , скажу чего померить.
Возможно нужно просто заменить АКБ.
Но перед этим , подкинуть любое другое ЗУ от асера и проверить , не начнет ли заряжаться , например при разрядке батареи больше 40 % .
Поделиться2024.03.2015 14:53:59
freeqwer
Где-то дома был универсальный зарядник для ноутов и телеков с кучкой переходничков для разъёмов. Поищу его, попробую им.
Вот ещё симптом. Выключал ноутбук минут на 15-20, но в сети 220 оставил. Сейчас включил его вновь, АИДА показывает 41610 mWh, 81% не заряжается. Когда выключал было ~34000. Т.е. в выключенном состоянии зарядка происходила.
Мультимер хоть дешевый китайский стрелочный но есть, руки прямые.
Поделиться2124.03.2015 15:20:55
Возможна потеря мощности зу. По этому зарядка происходит только в выключеном состоянии.
Поделиться2224.03.2015 15:53:21
freeqwer
Спасибо за оперативные советы. Буду пока наблюдать, обязательно попробую другое ЗУ. И отпишусь о результатах.
Кстати зарядник этот комплектный изначально детский какой-то, с хлипким проводом (есть с чем сравнить, до этого был Asus g72gx, если помните какой там БП то поймёте), хотя сам ноутбук далеко не офисный вариант. Во время игрушек, это ЗУ сильно греется с первых дней покупки.
Лечится заменой зарядника?
Хар-ки оригинального 19V, 4.74A, 90W. На замену ориентироваться на эти же номиналы или можно взять по мощнее? К примеру 19V, 6.3A, 120W дабы не грелся бп и не работал на износ? Зарядка акб бóльшими токами не портит его?
Отредактировано wasssup (24.03.2015 17:00:28)
Поделиться2324.03.2015 19:14:23
Да.
90 ватт вполне хватит.
120 устанавливаются на игровые машины.
Поделиться2411.04.2015 23:08:57
Нашел БП от НР (19V, 4,74A), при включенном ноуте не заряжает((
Поделиться2512.04.2015 01:05:47
А при выключенном ? То же , что и с родной зарядкой ?
Поделиться2613.04.2015 20:13:39
При выключенном заряжает, как с родной.
Поделиться2715.04.2015 05:44:49
http://web-profi.by/batareya-noutbuka-p … azhaetsya/
Вот это может попробывать...Помню видел где то в нэте что после переустановки Win 7 у не которых пользователей возникали проблемы с батареями.
